查看: 97|回复: 0
别克君越曲轴位置凸轮轴进气位置不合理打开是什么故障
发表于 2025-9-27 19:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
是正时匹配有误导致的。别克君越曲轴位置凸轮轴进气位置不合理打开是配气正时错误导致的故障,重新进行正时的对正即可。别克君越有两个曲轴位置传感器,一个在右边半轴缸体上方,一个在曲轴皮带盘旁边。当车辆出现车辆无力、无法启动或者没有怠速的情况时,是曲轴位置传感器出现故障所导致的。曲轴位置传感器的拆装方法如下:
1、拆卸时,在靠近进气歧管的后部,从主线束上拆下传感器线束;
2、拆下油管安装螺栓上的固定曲轴位置传感器导线卡子的螺母,拆下曲轴位置传感器安装螺栓;
3、拆下曲轴位置传感器,拆下曲轴位置传感器导线线束的夹箍;
4、安装时,把曲轴位置传感器的凸头装进变速箱壳体的孔里使端面齐平;
5、安装并拧紧曲轴位置传感器二个安装螺栓,其力矩为17-21n-m。曲轴位置传感器固定到变速箱的二个螺栓是特制的,以保证传感器与飞轮之间有一个正确的间隙,不允许装用其他螺栓代替特制的螺栓;
6、把导线插头连接到曲轴位置传感器上,装上传感器线束卡子,把卡子装到燃油管安装螺栓上,拧上卡子的安装螺母。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/174805.html
GMT+8, 2026-11-15 23:52 , Processed in 0.065546 second(s), 20 queries .
