查看: 102|回复: 0
机油散热器堵塞会出现什么情况?
发表于 2025-9-27 19:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油散热器堵塞会导致机油压力过高,造成散热器出风量减小,影响散热。机油散热器坏了的原因症状是机油散热器堵塞会导致机油压力过高,如果是机油散热器漏了机油散热器旁会有机油渗漏,同时机油散热器坏可能会导致散热风扇不转动,水箱里面有渗漏机油及机油温度过高等。
机油散热器故障的判断方法如下:
1、机油散热器位置处是否有机油渗漏迹象;
2、观察散热水壶里是否有油液漂浮。如果两点都出现,就是散热器密封不良导致;3、机油散热器出现问题,在确保电路通电的情况下,要先看电源CPU风扇有没转动、主板指示灯亮不亮,若是不亮则是机油散热器出现故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174893.html
GMT+8, 2026-11-15 23:50 , Processed in 0.058851 second(s), 20 queries .
