查看: 132|回复: 0
货车后尾灯都有什么灯?
发表于 2025-9-27 19:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车尾灯包括后雾灯、刹车灯、倒车灯、后转向灯、后示廓灯。当尾灯出现故障时需要及时进行灯光的检测,并及时进行更换即可。货车尾灯不亮的原因是灯泡损坏或者是保险丝损坏导致的。
货车后尾灯的接线方法如下:
1、保证线束后端部导线之间不短接,特别是和搭铁线之间不能短路先把一侧(比如右侧)的尾灯的搭铁线与线束中的搭铁线连接好(汽车中这根线规定是黑色的,也可以用万用表测量一下);
2、然后打开钥匙将转向灯开关打到右转向,用试灯或后尾灯找出其中能使灯泡发亮(转向灯是闪光)的线,再用找出来的这根线去分别碰后尾灯中的火线当右后转向灯亮时就把这根线接好,包扎好;
3、关闭转向灯,再开小灯用上是同样的方法接好包扎好小灯;依次找出制动灯倒车灯;有后雾灯的还要接好后雾;4、其中后要注意,在小灯打开的情况下打开后雾灯开关后雾灯才亮。同样的方法接好左侧的灯,也可左右同时进行,只是接左侧转向灯时需将转向灯开关向左打。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174819.html
GMT+8, 2026-11-15 23:50 , Processed in 0.061202 second(s), 20 queries .
