查看: 98|回复: 0
别克君越发动机过热空调关闭是怎么回事
发表于 2025-9-27 19:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是发动机高温保护,属于正常现象。别克君越发动机过热空调关闭是发动机温度过高,水箱散热不良导致的;属于正常现象,是发动机高温保护机制。发动机温度过高需要及时停车修整,以免导致发动机报废。发动机温度过高的排除方法如下:
1、检查发动机各部位有没有地方漏水和堵塞,(包刮水泵,水管,水闷头等等)最好用检漏仪测一下(4s店有检漏仪)或者机油太稀或太少,发动机点火时间不准确;
2、检查水箱和副水箱(膨胀箱)有没有损坏漏水或水垢造成堵塞;
3、检查节温器有没有打不开和水泵、水温感应器、温控开关有没有损坏;
4、水温上升以后,查看风扇转不转,假如风扇不转就要查看相应的地方(如风扇保险丝,继电器,开关,风扇总成,线路接插座等等);
5、查看气缸垫有没有损坏等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174829.html
GMT+8, 2026-11-16 03:14 , Processed in 0.064036 second(s), 20 queries .
