查看: 70|回复: 0
君威仪表灯不亮怎么处理
发表于 2025-9-27 19:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换仪表保险丝即可。君威仪表灯不亮的原因是仪表总成损坏或者是仪表灯保险丝烧毁导致的,更换配件即可。君威仪表灯亮度调节开关在方向盘的左侧,旋钮即可进行调节。仪表信息调节,可以调节可以通过方向盘右侧的按钮进行车辆仪表信息的调节。以下是仪表灯的相关内容:
1、指示灯:平时开车最常见的指示灯,例如灯光信号灯、转向信号灯、驻车灯等等,它们作用是提示车辆各功能的状况;
2、警示灯:具有警示功能,例如燃油指示灯、车门状态指示灯、安全带指示灯等。一般警示灯在驾驶员进行相应动作后熄灭,例如安全带指示灯,当我们系上安全带后,安全带指示灯会熄灭;
3、故障指示灯:也是最重要的指示灯,例如:发电机故障指示灯、变速箱故障指示灯等。这些故障指示灯平时很少会点亮,或者在启动发动机时,会点亮片刻后熄灭,假如故障指示灯常亮,并且伴有警告声,表明车辆已经出现故障或者异常。
可以更换仪表总成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174848.html
GMT+8, 2026-11-15 23:52 , Processed in 0.111872 second(s), 20 queries .
