查看: 147|回复: 0
别克君越气门室盖带废气阀吗
发表于 2025-9-27 20:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有废气阀的。别克君越气门室盖带废气阀的。废气阀主要是控制参与燃烧的废气,既有利于环保,减少氮氧化物的排放,又能够保证发动机充足的动力。废气阀又称油气分离器、压力控制阀,其安装在压缩机出口和冷凝器进口之间,通过分离油气,改善冷凝器和蒸发器中的传热效果,对润滑油与工质互溶性较差的系统很重要。废气阀坏了的症状如下:
1、废气阀坏车辆会表现怠速忽高忽低,车身有抖动感觉,有的还加不上油,尾气排放灯亮等现象。排气管会有大量的白烟冒出;
2、当废气阀损坏后失去油气分离功能,在吸气的同时也吸进油液,从而使油液进入进气道,燃烧室,产生了烧机油现象,尾气蓝烟严重;
3、汽车废气阀坏了,导致过量的废气被引导发动机的气缸内,将会影响发动机的正常工作;过量的再循环的废气将对发动机的性能产生严重的影响,出现怠速不稳、加速不良、油耗增加、动力不足等故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174771.html
GMT+8, 2026-11-16 03:13 , Processed in 0.059518 second(s), 20 queries .
