查看: 126|回复: 0
别克君越蓄电池保护装置启动怎么处理
发表于 2025-9-27 20:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新启动车辆,若是启动后还是有故障灯亮,则需检查蓄电池是否故障。别克君越蓄电池保护装置启动是因为车内开的电器设备过多,蓄电池处于放电状态,电池保护系统启用,保护电瓶免受深放电影响,重新启动车辆,若是启动后故障仍在需检查蓄电池是否损坏。是属于正常现象的。蓄电池的型号为6-qw-60。蓄电池的相关内容如下:
1、当电流表指针显示电不足时,要及时充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,胞们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连;
2、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微元素,对蓄电池会造成不良影响;
3、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用胁法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/174643.html
GMT+8, 2026-11-15 23:52 , Processed in 0.138850 second(s), 20 queries .
