查看: 82|回复: 0
电动汽车电机多大功率?
发表于 2025-9-27 20:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车电机的功率是根据不用的电机决定的。电动汽车电机工作原理是电源为电动汽车的驱动电动机提供电能,电动汽车电机将电源的电能转化为机械能,通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置。
以下是电动汽车电机的要求:
1、电动汽车驱动电机需要有4-5倍的过载以满足短时加速或爬坡的要求;而工业电机只要求有2倍的过载就可以了;
2、电动汽车的最高转速要求达到在公路上巡航时基本速度的4-5倍,而工业电机只需要达到恒功率是基本速度的2倍即可;
3、电动汽车驱动电机需要根据车型和驾驶员的驾驶习惯设计,而工业电机只需根据典型的工作模式设计;
4、电动汽车驱动电机要求有高度功率密度(一般要求达到1kw&#x005c/kg以内)和好的效率图(在较宽的转速范围和转矩范围内都有较高的效率),从而能够降低车重,延长续驶里程;而工业电机通常对功率密度、效率和成本进行综合考虑,在额定工作点附近对效率进行优化;
5、电动汽车驱动电机要求工作可控性高、稳态精度高、动态性能好;而工业电机只有某一种特定的性能要求;6、电动汽车驱动电机被装在机动车上,空间小,工作在高温、坏天气、及频繁振动等等恶劣环境下。而工业电机通常在某一个固定位置工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174705.html
GMT+8, 2026-11-16 01:15 , Processed in 0.189943 second(s), 20 queries .
