查看: 112|回复: 0
别克君越蓄电池用什么型号的好
发表于 2025-9-27 20:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池的原厂型号为6-qw-60别克君越蓄电池的型号是6-qw-60。君越蓄电池3-6年进行更换。蓄电池出现亏电或者漏电的情况可以进行更换,否则会造成车辆无法着车,车内负载没电的情况。蓄电池的更换可以根据蓄电池的容量  进行选择更换,蓄电池的相关内容如下:
1、当电流表指针显示电不足时,要及时充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,胞们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连;
2、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微元素,对蓄电池会造成不良影响;
3、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用胁法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174645.html
GMT+8, 2026-11-16 00:55 , Processed in 0.083721 second(s), 20 queries .
