查看: 61|回复: 0
奥迪q5机油位如何检查
发表于 2025-9-27 20:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5检测发动机油位:挡位调节面板,按一下car这一按键,在选档位手柄左下角的那个按键;然后才选发动机油油位,两分钟之后即会自动显示。发动机油尺上面有两个刻度,这是代表最低及最高的发动机油液面高度,大多数来说油量介于这两个刻度的中间即可。
而据经验值来说,这两个刻度之间的发动机油量,大概就是一公升上下。大多数基本都不会将油量加在最低的高度范围,由于还是要预防万一漏油时(也或许是吃发动机油),还可以有壹些缓冲空间不至于让发动机内部机件马上发生润滑不足的危险状况。而另外一方面,虽然仪表板有发动机油警示灯来提醒行驶油量不足,但千万要小心,当警示灯开始闪烁的情况下,发动机油量我觉得已少掉一半了。发动机油的作用发动机是汽车的心脏,发动机内有非常多相互摩擦运动的金属表层,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400c至600c。在这样子恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可下降发动机零部件的磨损,延长使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174523.html
GMT+8, 2026-11-16 00:41 , Processed in 0.211202 second(s), 20 queries .
