查看: 57|回复: 0
奥迪q7打气泵继电器在什么位置
发表于 2025-9-27 20:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q7打气泵继电器在右前发动机机舱内保险丝盒里。其作用是给打气泵供电的,大多数小型车单杠的气泵完全足够,商务越野就需要大功率最好是是双杠的打气泵。继电器做为一种电调节器件,该控件连接在电路中是需要组成调节系统(又称输入回路)和被调节系统(又称输出回路)两种调节系统的。
继电器既是一种调节开关,又是调节对象(执行器)。继电器既是一种调节开关,又是调节对象(执行器)。比如:燃油泵继电器,它是燃油泵的调节开关,不过燃油泵继电器的线圈只有在电控单元中驱动三极管导通时,才能通过电控单元的接地点形成回路。继电器做为调节电路中不可缺失的安全调节元件。大多数状况下基本都是安装在在调节柜或调节盒中的。因为继电器的种类和型号比较多,假如不按照具体的电路图不好具体查出。继电器是串在主电路中的,你可以顺着电路找一下,继电器大多数是有若干个主触点,加上两个线圈触点,和接触器挺像,但是继电器大多数基本都可以看到触点,遵循此特征应当能找到。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174515.html
GMT+8, 2026-11-16 03:12 , Processed in 0.066277 second(s), 20 queries .
