查看: 98|回复: 0
本田思域水泵怎么更换?
发表于 2025-9-27 20:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域水泵的更换方法是首先拆掉皮带,再拆掉张紧器两个螺丝,最后拆掉水泵轮三个螺丝即可卸下水泵,最后更换新的水泵即可。水泵是车辆冷却系统的组成部分,在发动机温度升高时,水泵泵水通过水管传送冷却液以冷却发动机,若水泵出现漏水灯故障现象会导致发动机无法及时降温,严重时会造成发动机报废。
以下是水泵损坏的症状:
1、水泵损坏会使冷却循环能力减弱甚至不循环,会出现冷却液开锅现象;
2、发动机靠近水泵部位漏水。漏冷却液会在水泵通风孔上留下冷却液颜色的痕迹,导致缺少冷却液后水温高等症状的出现;3、发动机工作时水泵出现异响。水泵出现异响可能是由于内部有异物,或者轴承磨损引起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174514.html
GMT+8, 2026-11-16 00:52 , Processed in 0.089804 second(s), 20 queries .
