查看: 141|回复: 0
本田思域气门间隙多少?
发表于 2025-9-27 20:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域气门间隙进气门的间隙为0.25mm~0.35mm,排气门的间隙为0.30mm~0.35mm。进、排气门间隙过大,使气门开度减小,或者是配件机构零件松动、磨损、变形,凸轮轴齿轮与曲轴正时齿轮相对位置变化,气门开闭时间不正确,导致气缸内新鲜空气不足。
气门间隙过大的症状如下:
1、会导致发动机进气不足,排气不净,引起发动机功率下降;
2、会使配气机构各零件间发生撞击产生噪音,使磨损加剧;3、会有连续的清脆哒哒声。气]间隙越大,燃烧室气压越低,也就是动力越差,发动机噪音就会越大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174483.html
GMT+8, 2026-11-16 01:15 , Processed in 0.058960 second(s), 20 queries .
