查看: 81|回复: 0
奥迪q8发动机排量多大
发表于 2025-9-27 20:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q8排量为4.0l,供给2.0tv6柴油发动机,最大功率210kw(286ps),最大扭矩600nm,百公里加速时间为6.3s,极速232km/h。后期添加3.0tv6汽油发动机车型,使用了48v轻混技术。
奥迪q8由7种不相同行驶模式,包含越野模式。在越野状态下,假如是自适应空气悬挂版本将底mi显示器上,供司机参考。在6%以上的陡坡道上,陡坡缓降调节以自动制动输入供给支持,最高速度30公里/小时盘抬至最高,离地间隙可达254mm(毫米)、标准悬挂版离地间隙为220mm(毫米)。奥迪q8标配升级版导航mmi系统,导航系统可按照以往旅程供给智能目的地提倡;还可以按照行驶时间和路况总结经验。通过可以选择奥迪connect互联科技钥匙,可以无钥匙进到q8。汽车车主可以与除此之外四个人共享汽车,使用安卓手机开锁、锁车以及起动发动机,标配个性化设置使汽车车主可以在个人资料中存储多达400个优先主要参数。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/174463.html
GMT+8, 2026-11-16 03:13 , Processed in 0.081801 second(s), 20 queries .
