查看: 97|回复: 0
宝马x1汽油滤芯在什么地方
发表于 2025-9-27 20:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1的汽油滤芯在汽车燃汽车油箱内,假如需要更换汽油滤芯要在更换以前做好预备工作,首要任务是要预备适合宝马x1的燃油滤清器,其次就必须要预备使用的工具。
因为燃油系统内有压力有,为防止在拆卸滤清器时发生喷油或起火事故,我们要在断开燃油管路前必须释放燃油系统中的压力。在更换燃油滤清器时最好是选在次日早晨(处于冷车状态下)实行相对好些,由于这个时候燃油系统中油压小,拆卸滤清器时流出来的汽油较少。先要找到宝马x1的燃油滤清器位置,以后就必须要将燃油滤清器从安装支架上拔下来。将接油杯放在油管下方,并用钳子拆掉原来两边的一次性管箍。将燃油滤清器的进油口这处的管子拔下,这个时候管内的燃油会溢出来,将里面的油引入杯子中。当流量小后,要套上管箍并尽快把新滤清器的进油口接上,另外一端接口暂时堵上(安装汽油滤清器时,要分清进油口和出油口,大多数出油口在滤清器上部,进油口在滤清器下部,在滤清器上用箭头代表汽油流动方向)。与此同时旧滤清器的进油口也必须堵上。将旧滤清器的另外一端拔下,接入新滤清器上。并用螺丝刀拧紧管箍,避免漏油。在把换好的燃油滤清器安装回原位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174368.html
GMT+8, 2026-11-16 01:12 , Processed in 0.104822 second(s), 20 queries .
