查看: 144|回复: 0
奥迪q5机油油位如何看
发表于 2025-9-27 20:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5检查查看发动机油油位:调节面板面板,car按键里面就能查出发动机油油位。或检测发动机油:大多数拉出发动机油尺,然后才找张纸巾擦一下。可以看到有三个刻度,然后才把发动机油尺插入,在拉出来只需发动机油尺的位置在刻度中间即可。
奥迪q5检查查看方法十分简单:将车停至平坦地面,在熄火的状况下,拔出发动机油尺,然后才将其擦干净,在从新插入发动机油孔,确定已经插到底后,在次拔出发动机油尺,即可按照发动机油尺的刻度检查查看发动机油油位。冷车发动机油,看到的是最大值,同样是汽车油箱里的真实值:停车1晚的冷车,不踩刹车,按下点火开关,这个时候发动机不会转动,但进到自检程序,这个时候即可通过mmi检查查看发动机油刻度,因为发动机油回流汽车油箱充分,这一是理论上最大值。热车发动机油,将看到的是最小值,较多发动机油沒有回流汽车油箱,而是在发动机润滑系统里:起动发动机,当水温正常后(热车状态),或在任何驾驶的状态,这个时候发动机在转动,直接通过mmi检查查看发动机油刻度,这一是理论上最小值(同样是被多数车友使用的不准确检查查看方法所显示发动机油值)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174420.html
GMT+8, 2026-11-16 00:41 , Processed in 0.187535 second(s), 20 queries .
