查看: 51|回复: 0
汽车的空调压力是多少?
发表于 2025-8-30 03:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量空调系统的高低压压力,应在发动机处怠速运转时测量,以环境温度在35℃时测量为准。正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之间。汽车空调冷媒压力:在压缩机1500~2000rpm情况下,高压(排气压力)在1.5~2.0mpa左右,低压(吸气压力)在0.15~0.35mpa左右为正常。具体要看不同车辆空调系统匹配情况和环境温度情况。在怠速情况下(发动机700~900rpm),如果环境温度高,如夏天太阳直射情况下,高压可能会略高一点,最高可到2.5~2.8mpa左右,但一般不会超过3.1mpa,否则压力开关就会保护了。在怠速情况下,如果环境温度高,如夏天太阳直射情况下,高压可能会略高一点。最高可到2.5~2.8mpa左右,但一般不会超过3.1mpa,否则压力开关就会保护了。如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如有问题不在此范畴。当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53510.html
GMT+8, 2026-9-26 22:34 , Processed in 0.091364 second(s), 20 queries .
