查看: 88|回复: 0
大众途昂轮毂盖多大?
发表于 2025-9-27 20:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂采用了条辐粗壮的双五辐轮圈,根据配置的不同,途昂会配置18寸、19寸或20寸的轮圈。轮胎规格有245&#x005c/60 R18、255&#x005c/55 R19、255&#x005c/50 R20三种,根据不同轮毂的尺寸,轮毂盖的大小是不一样的。
更换大轮毂的优缺点如下:
1、大轮毂的承载能力更强;小轮毂通常为了节约成本选择钢制材料,但是大轮毂选用的是铝合金轮毂,特别是锻造工艺制成的铝合金轮毂,这种轮毂的承载能力是普通钢轮毂的5倍;
2、大轮毂提高车辆的过弯性能;轮毂改装之后,接地面积增加,这样车辆过弯平稳性能提高,明显提高了车辆的过弯性能;
3、大轮圈会降低驾乘舒适感;大尺寸轮圈影响驾乘舒适感。一般情况下,轮胎的外径是一个定值,即轮圈越大,轮胎的厚度就会越薄,这样会导致对路噪的隔绝变差,车内的噪音会相应增大,影响车内静谧性;
4、大轮毂会降低汽车性能;大尺寸轮圈影响加速、刹车性能。轮圈增大尺寸的同时,宽度也会相应增加,越大越宽的轮圈自重自然上升,带动它就需要更多的动力消耗,影响加速性能;5、大轮毂会增加油耗;大尺寸轮圈会增大油耗。大轮圈在直径上有优势,对应的胎面宽度也更大。优点在于加大车轮与路面的接触面积,可以增加抓地力,有利于提高车辆的稳定性。但带来的代价就是摩擦力变大,油耗一定程度上会增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174342.html
GMT+8, 2026-11-16 02:26 , Processed in 0.073317 second(s), 20 queries .
