查看: 59|回复: 0
汉兰达减速器零点校准方法?
发表于 2025-9-27 20:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达减速器零点校准方法如下:
1、使用道通MS906S连接车辆,确保通讯正常后,自动读取“VIN码”进入车型;
2、进入车型后,读出故障码为“C1336减速传感器的零点校准未完成”;
3、进入“防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统”控制单元,然后选择“特殊功能”;
4、选择“测试模式”,仔细阅读界面提示,确保所有条件都满足后点击“下一步”;
5、使车辆保持静止状态至少2秒钟,然后点击“确定”,此时仪表上“ABS/车身稳定控制系统指示灯”会闪烁,表明校准完成。如果修理手册中有关等候时间的说明,请遵照该说明按“下一步”继续,如图6所示。随后进行清除故障码操作,故障码成功清除;6、故障码清除完成后,ABS&VSC故障灯熄灭,校准完成,点击退出,如图7所示。如果仪表上“ABS/车身稳定控制系统指示灯”不会闪烁,说明减速传感器未校准成功,可以重新检查所有的校准条件是否得到满足,然后再次进行校准功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174316.html
GMT+8, 2026-11-16 00:55 , Processed in 0.087461 second(s), 20 queries .
