查看: 109|回复: 0
奥迪q5空调怎么开
发表于 2025-8-27 22:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要开启制冷功能,按下ac按键后选择合适的风量和温度就可以了。如果要开启制热功能,不需要按下ac键,直接将温度调高然后选择合适的风量就可以了。
空调的制热原理是非常简单的,在制热时,发动机内高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
在制冷时,按下ac按钮后,空调压缩机离合器结合,发动机带动压缩机旋转,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂就会冷却蒸发箱,蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
在制热时,与压缩机,蒸发箱,制冷剂是没有关系的,所以制热时不需要按下ac按钮。ac按钮是空调的制冷开关。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的。如果觉得制冷效果变差,制冷速度变慢了,就代表需要更换制冷剂了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5189.html
GMT+8, 2026-9-21 17:06 , Processed in 0.091995 second(s), 20 queries .
