查看: 104|回复: 0
活塞式发动机的工作原理?
发表于 2025-9-27 20:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式发动机原理如下:
1、进气冲程,发动机开始工作时,首先进入“进气冲程”,气缸头上的进气门打开,排气门关bai闭,活塞从上死点向下滑动到下死点为止,气缸内的容积逐渐增大,气压低于外面的大气压。于是新鲜的汽油和空气的混合气体,通过打开的进气门被吸入气缸内;
2、压缩冲程,进气冲程完毕后,开始了第二冲程,即“压缩冲程”。这时曲轴靠惯性作用继续旋转,把活塞由下死点向上推动。这时进气门也同排气门一样严密关闭。气缸内容积逐渐减少,混合气体受到活塞的强烈压缩。当活塞运动到上死点时,混合气体被压缩在上死点和气缸头之间的小空间内;
3、工作冲程,压缩冲程之后是“工作冲程”,也是第三个冲程。在压缩冲程快结束,活塞接近上死点时,气缸头上的火花塞通过高压电产生了电火花,将混合气体点燃,燃烧时间很短,但是速度很快。气体猛烈膨胀,压强急剧增高。活塞在燃气的强大压力作用下,向下死点迅速运动,推动连杆也门下跑,连杆便带动曲轴转起来了;4、排气冲程,第四个冲程是“排气冲程”。工作冲程结束后,由于惯性,曲轴继续旋转,使活塞由下死点向上运动。这时进气门仍旧关闭,而排气门大开,燃烧后的废气便通过排气门向外排出。 当活塞到达上死点时,绝大部分的废气已被排出。然后排气门关闭,进气门打开,活塞又由上死点下行,开始了新的一次循环。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174292.html
GMT+8, 2026-11-15 19:30 , Processed in 0.059890 second(s), 20 queries .
