查看: 74|回复: 0
君威转向机油封怎么换
发表于 2025-9-27 20:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
需前往4s店或者修理店进行拆除更换。君威转向机油封去前往维修厂或者4s店寻求专业人士进行更换。转向机油封损坏会导致转向机漏油,进而导致车辆转向时出现转向沉重以及无法转向等现象,转向机油封损坏需及时进行更换。桑塔纳转向机油的更换方法如下:
1、打开方向机油盖。将车辆顶起,拆掉方向机油管放油;
2、上车左右打方向盘。注意车辆未启动。待油排净,装好方向机油管;
3、将方向机油加注至标准刻度。上车启动,左右转动方向盘。检查油量是否有变化,盖好盖子。
可前往修理厂实行拆卸更换。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/174277.html
GMT+8, 2026-11-15 20:36 , Processed in 0.102827 second(s), 20 queries .
