查看: 97|回复: 0
更换刹车盘后刹车变软为什么?
发表于 2025-9-27 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车盘后刹车变软是正常的,需要进行刹车片和刹车盘的配合间隙磨合,磨合后即会恢复正常。刹车盘没有具体更换周期。在车辆行驶里程达到10万公里时需对车辆刹车盘进行检查,若出现损坏或者磨损至极限值时,需及时进行更换。
刹车软的处理方法如下:
1、检查刹车片是否过度磨损,一般中高档轿车都带有刹车片磨损报警功能,一旦刹车片磨损接近临界值,仪表板上就会点亮相应的报警灯,磨损严重会削减车辆的制动力,使得刹车变软;更换刹车片即可;
2、刹车油管进气,刹车油是制动系统传递的介质,如果油管进入空气,高压下的刹车油就会显得力量不足,尽管还有制动力但最大制动力明显减弱,此时应当及时到维修企业进行制动系统排气处理;3、漏油或刹车材质过软,一般情况下刹车总泵或刹车油管漏油将会造成车辆的刹车变软,而如果刹车的材质过软,高温稳定性就会变差,这样同样会造成车辆的刹车变软。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174194.html
GMT+8, 2026-11-15 20:45 , Processed in 0.143143 second(s), 20 queries .
