查看: 53|回复: 0
君威火花塞不跳火怎么回事
发表于 2025-9-27 20:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞出现损坏造成的不跳火。君威火花塞不跳火的原因如下:
1、火花塞间隙调整不当。间隙太小,不仅限制了火花与混合气的接触面积,而且由于电极的“消焰”作用,又抑制火焰核的成长,尽管跳了火,但火花微弱,混合气着火困难;间隙过大,点火系提供的点火电压可能不足,无法使火花塞电极间跳火;
2、火花塞电极表面积油(附着一层油膜)。这是润滑油或汽油控制不当造成的。火花塞积存的机油,一般是由气门导管或活塞与气缸壁之间的间隙中窜入的(磨损过限,配合间隙过大而窜机油)。火花塞积存的汽油,是因混合气过浓引起的。火花塞上无论是积存汽油、机油或水,都有可能使电极短路而不跳火;
3、火花塞裙部裂损。高压电流从开裂处击穿漏电,致使电极处不跳火;
4、电极积炭,中心电极向周围漏电而不向侧电极跳火。这是因为火花塞上积炭(或油污)存积过多,使之短路不跳火,并进而烧坏绝缘体,造成火花塞损坏;
5、电极损坏。火花塞电极受电火花的长时间电蚀或燃烧气体的化学腐蚀,会导致电极断损脱落而无法跳火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174174.html
GMT+8, 2026-11-15 20:01 , Processed in 0.061872 second(s), 20 queries .
