查看: 149|回复: 0
热水器需要安装漏电保护器吗?
发表于 2025-9-27 20:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是电热水器必须安装漏电保护器,一定要安装漏电保护器,而且最好安装两道漏电保护器。
浴室因潮湿相比干燥环境用电风险更大,稍有漏电就有可能致命,因为在潮湿环境一方面电器更容易漏电,另一方面人体电阻更低,接触同样的电压流经人体的电流更大,危险性更高。
因此电热水器一要做好以下安全措施。
向热水器供电的电源线安装漏电断路器,而且要安装零线火线都能断开的漏电断路器,如下图
不要使用只断火线不断零线的漏电断路器,如下图
这种漏电断路器万一把零火线调错,就等于没装,而前面那种零线火线可随便接。
目前我国使用的漏电断路器基本都是电子式的,电子元器件有失效的可能性,因此要求每月一次按动黄色试验按钮,检查漏电保护功能是否有效,但实际当中谁能做到?
为了防止万一漏电断路器失效,所以要设置两道漏电保护。有一部热水器的电源插头上,带有漏电保护器,如下图
这样与电源线上的漏电断路器组成两道漏电保护,两道保护同时失效的可能性几乎为零。
如果热水器电源插头不带漏电保护器,可把插座换成带漏电保护开关的,如下图
也可以把家中的总开关换成漏电断路器,这样总开关与分开关都带漏电保护功能,如果开关箱内拥挤装不下象图1那种漏电断路器,可用如下图这种只占两位又可零火全断的漏电断路器。
除了必备漏电保护器,插座中的接地线也不可少,还有热水器的防电墙最好也具备。
最后浴室还要做好等电位连结,只有具备了这些安全措施,才能放心使用电热水器,如果不具备这些安全措施,洗澡前请拔下热水器电源插头。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174091.html
GMT+8, 2026-11-15 19:31 , Processed in 0.092300 second(s), 20 queries .
