查看: 137|回复: 0
气缸盖密封垫多久更换?
发表于 2025-9-27 20:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸盖密封垫3年更换一次。气门室盖垫损坏会造成发动机漏油,导致发动机气密性不良,影响发动机的正常运转,严重时会导致发动机的报废。气门室盖垫损坏需要及时进行更换。
气缸盖垫损坏的症状如下:
1、发动机动力下降,行驶无力,加速不良;发动机工作不平稳,个别气缸不工作,甚至还会出现发动机振抖现象;
2、发动机启动困难。缸体与缸盖接缝处出现溢水、漏气现象;3、缸垫烧坏在油道与水道之间,冷却水中有机油出现;散热器加水口处有气泡冒出,有时排气消声器还会滴出水珠。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174122.html
GMT+8, 2026-11-15 20:59 , Processed in 0.145946 second(s), 20 queries .
