查看: 112|回复: 0
风冷柴油机冬天如何启动?
发表于 2025-9-27 20:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷柴油机冬天的启动技巧如下:
1、冬季,由于气温很低,柴油车压燃效果差,不容易启动。所有,入冬前,最好使用柴油专业燃油清洗剂对燃油系统进行一次清洁,可有效的解决这个难题;
2、气温降低,所有柴油的标号也要更换。但是,油的标号选对了,如果马达不好好工作也无济于事。冬天,车辆容易因马达转速不足运转不良,所以不好启动。入冬前,最好对马达进行一次保养,清洁脏污,改善转速;
3、亏了电车辆也难启动,尤其是柴油车,更需要保证电瓶电量充足。所以建议车主们,注意检查电瓶的电量是否充盈,电瓶工作是否正常,保持电流畅通;
4、冬季柴油车早晨冷启动时容易熄火。应对这一现象应该多热几次车,启动会更顺利。具体做法是,打着火会不要马上启步,而是保持十秒钟,熄火,然后在打火,如此反复几次,等气缸热了就不会熄火了;
5、柴油车要想早晨好启动,对停车环境也有要求。最好停放在车库等封闭不通风的环境中,这样夜间气温不至于过低,油品被冻住的可能性会小很多;6、如果持续降温或者两三天都不动车的话,最好每天都在原地热热车,这样有利于第二天的顺利启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174072.html
GMT+8, 2026-11-15 20:26 , Processed in 0.067589 second(s), 20 queries .
