查看: 131|回复: 0
冷气泵轴承坏了有什么表现?
发表于 2025-9-27 20:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷气泵轴承坏了的影响如下:
1、异响,引起压缩机异响的原因很多。例如压缩机电磁离合器损坏,或压缩机内部磨损严重等均可产生异响;
2、泄漏,当制冷剂泄漏时,压缩机润滑油会随之损失,这会导致空调系统不工作或压缩机的润滑不良。空调压缩机上都有泄压保护阀,泄压保护阀通常是一次性使用,在系统压力过高进行泄压后,应该及时更换泄压保护阀;3、不工作,空调压缩机不工作的原因有很多,通常是因为相关电路的问题。可以通过给压缩机电磁离合器直接供电的方式初步检查压缩机是否损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174040.html
GMT+8, 2026-11-15 18:51 , Processed in 0.077545 second(s), 20 queries .
