查看: 83|回复: 0
发送机怠速时拔机油尺会对发动机造成损害吗?
发表于 2025-9-27 20:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴与你交流这一话题,汽车机油尺是用来检测发动机机油量正常与否的工具,从而判断机油量多与少、色泽及品质,以确保发动机润滑与密封状态良好。
正常情况下,发动机怠速时拔掉机油尺运行十分钟,对发动机不会造成损伤影响有限。只是设计不周或故障的发动机机油有溅出可能,通常情况不宜发生。机油尺一般置于机体中下部套管内,管上端靠插入机油尺中的小圈帽固定并起封闭作用,管下端固定机油尺防止振动,长度有限且悬空利于机油尺触底验测油量。上端口密封要求不高能抵抗灰尘及非机油液体流入即可。少量空气渗入可平衡发动机壳内气压,利于进排气门渗漏的部分混合汽和废气回吸化油器中进入气缸燃烧,从而减少渗漏的混合汽、废气冷凝冲淡机油润滑效能。
不过正常情况下,拨出机油尺应该是发动机运转停止状态,这样检测机油多少准确性高。发动机运转时曲轴臂会触击机油,带动少量机油飞溅润滑进排气机构的凸轮轴,动荡机油面影响机油尺难以精准测量。所以怠速拔出机油尺意义不大,另外,记得检测完及时回放机油尺。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174062.html
GMT+8, 2026-11-15 19:30 , Processed in 0.076414 second(s), 20 queries .
