查看: 159|回复: 0
手自一体的车高速行驶中不能随意切换到手动挡吗
发表于 2025-9-27 20:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体变速器、当然支持高速行驶中模式的切换,也就是从自动模式、切换到手动模式的过程;因为自动、切换手动对变速器而言仅仅是模式的改变,所以只要车子保持运行无论高速、低速行驶都可以进行模式的切换,这与运动、标准、eco模式切换是同样的道理,只是表现形式不同罢了!
要明白一点、d挡不是挡,d只是代表了车辆的前进模式、也就是英文单词drive的缩写,所以它的本质就不代表具体的挡位、而只是车辆的前进模式,车子保持drive模式、变速器的实际挡位是在不断变化的,比如随着车速提高、挡位不断上升,随着车速下降、挡位也随之不断下降,只不过在drive模式下、变速器实际挡位的变化完全由系统来完成,这时候换挡的时机以及换挡的执行完全由系统来完成!
手动模式m的意义
实际上自动变速器的手动模式、充其量只能算作半自动模式,因为切换成手动模式后、系统将放弃对换挡时机的掌握,而由驾驶者来决定换挡的时机;不过驾驶者做的仅仅是利用挡杆来发射一个换挡信号罢了(自动挡的挡位可以理解成电子开关)、自动箱子的挡杆与变速器机械部分没有任何关联(这与手动变速器完全不同),所以换挡的执行依然是由系统来完成的,所以目前再售的自动变速器的手动模式最多可以称之为半自动!
自动、手动的切换并不改变挡位
写到这各位应该明白一点,d、m..都不是具体的挡位,它们只是不同的模式罢了;所以它们之间的切换并不会自动导致实际挡位变化,除非是驾驶者有意的改变(比如油门深踩、比如手动改变挡位);举一个简单的例子,某车配备六速at变速器挂d挡、以120km行驶,此时的挡位为最高的六档、只是drive模式下大部分车型是不显示具体挡位的(所以很多朋友才错误的认为drive是挡);而此时如果切换成手动模式,变速器会产生哪些变化?
实际上此时切换成手动模式的一瞬间,车速不会发生改变、依然会维持在120km的速度,而挡位也同样不会发生改变,自动模式六挡、切换成手动模式依然保持在六挡,之后的改变才是由驾驶者来决定、而模式切换的一瞬间挡位以及车速都不会变化;很多朋友担心自动模式六挡行驶、切换手动模式后是不是会从一挡开始执行?实际上这种问题是不存在的、还是那句话自动变速器的挡杆不会直接干涉变速器的机械部分,它仅仅是一个开关;而手动、自动模式间的改变同样不影响具体挡位的变化。
还是用上面那个例子来说明,120km、自动模式下保持六挡行驶,此时即便切换了手动模式行驶,只要踩下油门的行程不变、那么手动模式下挡位依然会保持六挡,当然您手动降挡就是另一回事了;同理手动模式六挡、120km行驶,切换成自动模式后、主要油门踏板行程不变(不碰刹车),自动模式下同样也能保持在六挡上!所以手自一体变速器的手动、自动模式切换可以在各种不同车速下操作,高速可以而低速同样也可以;因为手动、自动的切换只是模式的改变,再简单点理解其实就是两套程序的改变,电脑进行程序的改变难道还得先关一次机器么?所以手动模式、自动模式切换可以随意进行操作!
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/174060.html
GMT+8, 2026-11-15 18:55 , Processed in 0.061557 second(s), 20 queries .
