查看: 133|回复: 0
大众帕萨特刹车盘生锈正常吗
发表于 2025-9-27 20:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘生锈是属于正常现象的。是在潮湿环境或者长时间没有使用车辆导致的。大众帕萨特刹车盘生锈正常。在阴雨天气或者气候潮湿的情况下刹车盘会产生锈迹,启动车辆行驶一段路程即可抹掉锈迹。在锈迹严重的情况下可以进行刹车盘的更换。刹车盘的更换步骤:
1、检查刹车盘的磨损程度。在正常维修中,刹车盘并不是一定要更换,根据实际情况来判断是否要更换刹车盘,刹车盘上有很超过3mm的槽口,可以更换刹车盘;
2、拆下前轮轮胎。要更换刹车盘就要把两个前轮轮胎拆下来,可以看到圆圆的盘子就是汽车刹车盘;
3、拆固定制动钳螺丝。刹车盘装在前轮轴承上,外边有制动钳来固定,拆掉制动错上的两个18的螺丝,把制动钳取下来,因为制动钳上有油管联接,要慢慢放下,防止油管断裂;
4、取下旧的刹车盘。旧的刹车盘安装在前轮轴承上,在轴承和刹车盘上会产生铁锈,这时可以用锤子从刹车盘后面敲击,边敲击边转动刹车盘,让刹车盘的各个面都能被敲击到,经过几次敲击后,就可以取下旧的刹车盘;
5、安装新的刹车盘。把新的刹车盘的眼与轴承上的眼对齐后,用锤子轻轻敲击刹车盘内部,让完全固定在轴承上;
6、装上制动钳。把制动钳按原位置装上,拧紧两颗固定螺丝,用用转动轴承查看转动起来可有异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173998.html
GMT+8, 2026-11-15 20:56 , Processed in 0.061057 second(s), 20 queries .
