查看: 92|回复: 0
齿轮变速箱油多少公里换一次?
发表于 2025-9-27 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮变速箱油6-8万公里换一次。在小型乘用汽车上,齿轮油也叫做手动档变速箱油。因为手动档变速箱内部部件是靠齿轮来进行传动,润滑油为齿轮提供润滑,所以手动变速箱油也称作齿轮油。
变速箱油的更换方法如下:
1、启动发动机进行预热,让变速器达到工作温度;拆开放油螺栓,收集变速箱内的旧油;
2、等到旧油放完,打开油底壳,更换波箱滤网;装好油底壳,扭上放油螺塞;
3、加入变速箱油;启动汽车,进行各个档位的换挡;4、检查自动变速箱液位是否正常,适当调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174023.html
GMT+8, 2026-11-15 20:45 , Processed in 0.410797 second(s), 20 queries .
