查看: 78|回复: 0
如何判断汽车是否该清理积碳了?
发表于 2025-9-27 20:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个如果不是检查的话,还真不好判断,具体还是要拆检及检查的。
特别是自然吸气歧管喷射发动机,积碳都是比较少的,不同的使用情况,积碳的多少也不同,我见过日产自然吸气发动机,10万公里内部都是干干净净的,基本上要到15万公里以上才会有较多的气门积碳。
其实车辆自然吸气发动机的话,一般清洗下发动机的节气门积碳就可以了,反倒是德系车的积碳但是挺多的,像奔驰的自然吸气发动机一般在8万多公里这样,积碳就比较多了。
△18万公里的缸内发动机积碳,当时拆进气歧管维修拍的,客户并不处理积碳
特别是现在的缸内直喷发动机,积碳算是特别多了,基本上在6万公里左右的时候就有厚厚的一层了,特别是以前烧机油的大众ea888发动机,不仅火花塞黑乎乎的,还有气门积碳、节气门积碳也是比较多。
理论上来讲,涡轮增压发动机的节气门积碳相对于自然吸气发动机的节气门积碳是比较少的,也对比过奔驰274发动机的节气门,节气门积碳确实很少,10万公里洗不洗都无所谓。
△清洁奔驰发动机的气门积碳
如果是自然吸气发动机的话,10万公里内肯定要清洁一下了。
总之清洗积碳了,如果是自然吸气发动机,基本上8万公里后再有比较多的积碳,但是也不排除一些燃烧不好的发动机,5万公里左右就出现积碳了,如果是涡轮增压缸内直喷发动机,气门积碳一般在6万公里后会多一些,但是具体也是看车辆使用情况。
△9万公里的缸内直喷发动机气门积碳
特别是经常跑市区走走停停的,积碳肯定会多一些,总之车子是否需要清积碳,拆开看一下就好了。看看有没有积碳不就知道了。
其次还有一种就是因为积碳导致发动机故障灯亮了,这时候可能就要清洁节气门积碳和进气门积碳了。
一般情况下都是清洁节气门积碳,除非是发动机因为进气门积碳很多,导致发动机冷启动抖动、油耗过大等情况,一般开着没啥事,没有看到积碳多不多的情况下,无需理会,一般清洗积碳还是拆洗比较好。其他吊瓶洗啊什么的,意义不大!
△行驶9万多公里的自然吸气发动机,缸内很干净
其实清洁气门积碳,也算是一种对发动机的保养,清洁干净后效果还是有的,比如动力提升、油耗降低一些等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174058.html
GMT+8, 2026-11-15 19:36 , Processed in 0.058069 second(s), 20 queries .
