查看: 150|回复: 0
干燥罐底下排机油是什么问题
发表于 2025-9-27 20:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是由于打气泵损坏影响到的,出现这样的状况后一定要立即修理。假如一直不修,可能会影响到发动机出现缺失发动机油的状况。假如发动机内缺失发动机油,会加剧发动机的磨损,也可能会影响到发动机过热。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热状态下持续运转,会影响到发动机出现严重的故障问题。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。这样子也可能会加剧发动机的磨损。 ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/174007.html
GMT+8, 2026-11-15 20:44 , Processed in 0.184165 second(s), 20 queries .
