查看: 116|回复: 0
冷气泵轴承异响怎么回事?
发表于 2025-9-27 20:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷气泵轴承异响的原因是润滑不良、轴承中有异物磨损;添加润滑剂或者清理冷气泵即可。冷气泵即是空调压缩机,压缩机如果仅仅是润滑不良或没有润滑导致卡住、制冷剂轻微泄露、打滑异响等问题,可以考虑维修。否则压缩机出现严重泄露或电磁离合器烧毁的,一般都是建议直接更换,否则维修工程量会更大。
汽车空调压缩机不工作的原因:
1、电路系统故障。电路的短路或断路,直接失去了电力传递的路径,电磁离合器便不能正常控制压缩机的工作状态;
2、缺乏制冷剂。制冷剂与冷冻油互溶,通过系统循环回到压缩机。假如制冷剂里面的氟利昂消耗完了,就会导致冷冻油回油不足,使压缩机润滑效果下降而卡滞损坏;
3、压缩机机械磨损。长期处于高速运转负荷状态,可能导致压缩机零件提前发生机械劳损,从而不能工作;4、传送带过紧。传送带过紧会直接导致压缩机卡住不运行,所以要经常检查传送带的松紧程度。同时过松将会导致压缩机传输动力打滑,制冷效果断断续续且功率下降的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/174034.html
GMT+8, 2026-11-15 20:59 , Processed in 0.091959 second(s), 20 queries .
