查看: 127|回复: 0
别克君威节温器在哪里
发表于 2025-9-27 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装在节气门附近。别克君威节温器在节气门下面排气管边上位置。节温器损坏会导致发动机的热量就无法有效散发出去,发动机水温升高,水温报警灯亮;导致发动机水温过低,水温上升慢,油耗增加,发动机出现异响。节温器好坏的判断方法是:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,假如没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,假如是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;
3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
在水箱的下水管上。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/173904.html
GMT+8, 2026-11-15 18:51 , Processed in 0.058647 second(s), 20 queries .
