查看: 85|回复: 0
别克君威节温器坏了的原因是什么
发表于 2025-9-27 20:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器的线路故障导致的节温器损坏。别克君威节温器坏了的原因是长时间使用线路损坏或者是机械性损坏。节温器损坏会导致发动机的热量就无法有效散发出去,发动机水温升高,水温报警灯亮;导致发动机水温过低,水温上升慢,油耗增加,发动机出现异响。节温器好坏的判断方法是:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,假如没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,假如是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;
3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
可能是机械性损坏。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/173896.html
GMT+8, 2026-11-15 19:06 , Processed in 0.061961 second(s), 20 queries .
