查看: 77|回复: 0
别克君威水温表80度正常吗
发表于 2025-9-27 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是正常温度。别克君威水温表80度正常。水温表是以数字的形式显示的,50-130摄氏度,正常温度在90度左右。水温表报警是提醒车主车辆水温过高需要停车休整,如若继续行驶会在成发动机报废。当水温灯亮红灯时表明发动机水温过高,需停车休整,避免发动机报废。水温温度过高的解决方法是:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要到维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
发动机的正常水温是80度到90度之间,太高或过低基本都是不正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173802.html
GMT+8, 2026-11-15 21:00 , Processed in 0.181415 second(s), 20 queries .
