查看: 124|回复: 0
自动刹车什么时候才会开启?
发表于 2025-9-27 20:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动刹车系统使用条件如下:
1、主动刹车在紧急刹车状态起作用。主动刹车是在ABS的基础上发展而来,也就是制动辅助系统BAS,它是通过监测驾驶员踩下刹车的力度以及速度来判定是不是要进入紧急刹车状态;
2、如果BAS判断要进入紧急刹车状态,那么系统就会增加制动力,达到减少刹车距离的目的。也就是说初级阶段的自动刹车系统需要驾驶员发现紧急情况踩下刹车,才能启动制动辅助,否则没有作用;3、系统通过前方车辆或者可能存在的障碍物,来判定可能发生的潜在的碰撞,主动刹车系统就会发出警告提示声来提醒驾驶员注意,并且提前准好足够的制动力,只要驾驶员踩下刹车,那么制动就会发挥最大的制动效能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173863.html
GMT+8, 2026-11-15 20:02 , Processed in 0.096380 second(s), 20 queries .
