查看: 93|回复: 0
别克君威转向灯亮什么原因
发表于 2025-9-27 20:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查新路线路是否搭铁并检查转向灯开关是否损坏。别克君威转向灯一直亮的原因是线路搭铁,及时检修即可。转向灯的故障是转向灯不亮、转向灯常亮或者是转向灯闪烁频率快。转向灯出现不亮需要及时更换灯泡或者保险丝。转向灯的拆卸更换步骤如下:
1、前转向灯的更换 ,首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
2、左右两个是近光灯和远光灯,下面还有一个盖,将盖子拆下,放在适当的位置,不要掉进发动机舱内;
3、有个带手柄的转向灯灯座,拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173766.html
GMT+8, 2026-11-15 20:01 , Processed in 0.100920 second(s), 20 queries .
