查看: 136|回复: 0
别克君威水温表跑起来上下跳什么原因
发表于 2025-9-27 21:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查水温传感器是否故障。别克君威水温表上下跳是水温传感器插头松动或者是水温传感器出现故障导致的。水温表是以数字的形式显示的,50-130摄氏度,正常温度在90度左右。水温表报警是提醒车主车辆水温过高需要停车休整,如若继续行驶会在成发动机报废。当水温灯亮红灯时表明发动机水温过高,需停车休整,避免发动机报废。水温温度过高的解决方法是:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要到维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
是水温传感器故障问题。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/173811.html
GMT+8, 2026-11-15 18:43 , Processed in 0.107682 second(s), 20 queries .
