查看: 99|回复: 0
自动挡汽车打不着火怎么办?
发表于 2025-9-27 21:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车打不着火的原因以及解决方法如下:
1、气温过低,这种情况一般出现在冬天,因为这样的环境下汽车机油的粘度和转速都降低了,然而是电池点火能量降低,这样一来易燃气体就无法形成,也就难以打火;预热后在启动;
2、火花塞损坏不工作,火花塞是汽车打火系统中的关键部件,而车辆的打火系统又是汽车心脏工不工作的关键所在,所以火花塞能不能正常工作,关系着车辆的工作性能及效率;更换火花塞;
3、电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶;4、挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173551.html
GMT+8, 2026-11-15 19:42 , Processed in 0.180815 second(s), 20 queries .
