查看: 79|回复: 0
君威气门响怎么解决
发表于 2025-9-27 21:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查液压挺杆是否磨损严重,并及时进行更换。君威气门响的解决方法是:
1、由于液压气门挺柱与凸轮(或气门座))产生间隙造成的。产生间隙多数情况是由于液压挺柱磨损过多,挺柱内部机油泄压较快造成异响,需更换液压挺柱;
2、曲轴箱油面过高或过低造成的异响,需检查发动机油位。挺柱脏污造成的异响,需清理液压挺柱;
3、气门导管磨损造成的异响,需饺气门导管并安装加粗气门杆的气门。机油太稀造成的异响,需更换合适粘度的机油;
4、机油压力低造成的异响,需检查机油压力低的原因。
检测发动机的发动机油油压是不是不足,立刻更换发动机油并调整压力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173650.html
GMT+8, 2026-11-16 00:29 , Processed in 0.058822 second(s), 20 queries .
