查看: 53|回复: 0
发动机缺缸故障灯亮吗?
发表于 2025-9-27 21:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缺缸故障灯亮的。在亮起故障灯之后,应该去读取故障码。如果是缺缸,故障码可以判断是几号汽缸不工作了。汽车的发动机缺缸大部分是由于点火系统故障引起的。汽车发动机点火系统的主要部件是火花塞,点火线圈。
发动机缺缸的症状如下:
1、车辆怠速不稳、发动机异常抖动,一般来说,发动机气缸数越多,其平顺性就越好。当发动机缺缸后,就会使车辆的怠速变的忽上忽下,或者发动机异常抖动了;
2、动力明显下降,汽车的动力是压缩发动机气缸内的空气和燃料使其共同燃烧产生的。如果发动机缺缸,燃料得不到燃烧就会出现车辆加速无力的表现;
3、车辆启动困难、发动机容易熄火,发动机缺缸数越多,这种现象就会越严重;4、排气管冒黑烟,发动机缺缸后,缸内的燃料得不到燃烧就被排出车外,因此排气管就冒黑烟了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173512.html
GMT+8, 2026-11-15 19:12 , Processed in 0.278268 second(s), 20 queries .
