查看: 146|回复: 0
科鲁兹刹车油多少升?
发表于 2025-9-27 21:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹刹车油1升。科鲁兹刹车油2年或者6万公里更换。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液制动系统制动不可缺少的部分,其是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
对制动液的性能要求如下:
1、粘温性好,凝固点低,低温流动性好;
2、沸点高,高温下不产生气阻;3、使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173605.html
GMT+8, 2026-11-15 19:32 , Processed in 0.085218 second(s), 20 queries .
