查看: 80|回复: 0
英朗水箱里有油的原因是什么
发表于 2025-9-27 21:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是发动机的气缸垫损坏导致的。英朗水箱里面有油的原因是气缸垫损坏,需进行更换。气缸垫损坏会导致机油流入水管中,进而导致水箱中存在机油。气缸垫损坏或者老化需要及时进行更换,否则会影响发动机的运转。气缸床冲了的症状如下:
1、在行驶中常感到发动机无力,提速困难。缸盖和缸体接缝处或者局部出现漏气声;
2、发动机发动后某1个缸或某2个缸不工作,发出“蓬、蓬”的声音。散热器不断缺水和散热器加水口冒气泡,或在冷却水表层有油珠;
3、拔出机油尺观看机油,机油呈乳白色。排气管不断有水珠流出;
4、发动机水温过高。气缸垫严重损坏时,不仅发动机动力下降严重,有时甚至无法启动。一般出现这样的故障时更换气缸即可,机油也一并更滑。
检测是不是发动机的气缸垫损坏。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/173488.html
GMT+8, 2026-11-15 19:42 , Processed in 1.928535 second(s), 20 queries .
