查看: 116|回复: 0
汽车进气口在哪?
发表于 2025-9-27 21:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的车型的进气口位置不相同,有的在发动机前面,有的在发动机后面,不同的车位置和形状都可能有差别,但有一点是相同的一般都在发动机舱里,打开车头盖,空气过滤器所在位置就是汽车进气口。
汽车进气管漏气的症状如下:
1、发动机运转无力:由于从进气管裂缝中吸入发动机的空气没有经过空气流量传感器,而这一部分气体便会使发动机气缸内的可燃混合气体变稀,从而导致发动机出现运转无力的症状;
2、尾气氮氧化合物排放增加:由于车辆废气中的氮氧化合物(NOx)是在高温富氧环境下反应生成的,而过于稀薄的可燃混合气体更是会助长氮氧化合物的生成,从而增加车辆尾气污染物的排放;3、启动困难:由于发动机在启动过程中需要较高的可燃混合气体浓度,而由进气管漏气造成的稀薄可燃混合气体便可能会导致发动机出现启动困难等现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173471.html
GMT+8, 2026-11-15 20:44 , Processed in 0.172041 second(s), 20 queries .
