查看: 144|回复: 0
理想one是什么品牌哪一个国家
发表于 2025-9-27 21:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想one是理想旗下的一辆车,这是一个中国的品牌。理想one是一辆增程式电动汽车,这是一辆中大型suv。理想one的长宽高分别是5020毫米(mm),1960毫米(mm),1760毫米(mm),轴距为2935毫米(mm)。理想one有六座版车型,也有七座版车型。理想one配备了一台1.2升涡轮增压三缸发动机,这款发动机的最大功率是96kw,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。理想one是一辆双电机车型,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。理想one前桥的电动机最大功率是100kw,最大扭矩为240牛米,后桥的电动机最大功率是140kw,最大扭矩为290牛米。这一款车使用的是三元锂电池。大部分电动汽车基本都会使用三元锂电池,三元锂电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。理想one的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173567.html
GMT+8, 2026-11-15 18:52 , Processed in 0.059985 second(s), 20 queries .
