查看: 111|回复: 0
英朗转向灯声音如何设置
发表于 2025-9-27 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下menu按键即可进入灯光设置界面。英朗转向灯声音的调节是,按下方向盘左侧的menu按键后,进入到中控的灯光设置即可。转向灯开关在方向盘左侧的灯光拨叉上,上下拨动是控制转向灯的左右,拨到中间即是关闭转向灯,向上是右转向,向下是左转向。转向灯的拆卸更换步骤如下:
1、前转向灯的更换 ,首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
2、左右两个是近光灯和远光灯,下面还有一个盖,将盖子拆下,放在适当的位置,不要掉进发动机舱内;
3、有个带手柄的转向灯灯座,拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/173416.html
GMT+8, 2026-11-15 23:41 , Processed in 0.132039 second(s), 19 queries .
