查看: 100|回复: 0
发动机缺缸怎么修?
发表于 2025-9-27 21:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缺缸的解决方法如下:
1、电路故障:火花塞、缸线、点火线圈等损坏,容易出现缺缸现象。可以采用断火发判断出是哪个缸配件损坏,更换损坏的配件;
2、油路:喷油嘴堵塞、喷油嘴线路短路或断路。采用断油试验,检测出故障点,进行维修;3、机械故障:发动机内部活塞、连杆、活塞环、活塞销等出现故障,一般都会伴有明显的异常噪音,检测机油可以看有明显的金属屑。发动机大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/173519.html
GMT+8, 2026-11-15 15:57 , Processed in 0.060227 second(s), 20 queries .
